大城县吕固献轩扬防腐材料厂
主营:岩棉板复合设备,硅质聚苯板设备,生物质燃烧机,免拆模板设备,玻璃鳞片胶泥
  • 电厂防腐玻璃鳞片涂料施工技术要求
    电厂防腐玻璃鳞片涂料施工技
    电厂防腐玻璃鳞片涂料施工技术要求同时我厂专业承接电厂脱硫塔玻璃鳞片防腐、污水处理池玻璃鳞片防腐以及各种中温、高温玻璃鳞片防腐施工。我厂在生产玻璃钢制品和防腐工程施工领域中深受广大客户的赞扬,具有良好的信誉。我厂在上世纪90年代开始生产玻璃鳞片重防腐胶泥、涂料,广泛应用于玻璃钢在热电厂、钢铁厂
    2021-06-28 1/公斤
  • 高温阻燃树脂涂料 脱硫塔厂家施工
    高温阻燃树脂涂料 脱硫塔厂
    高温阻燃树脂涂料脱硫塔厂家施工VEGF鳞片胶泥具有的耐腐蚀功能,这首要是与胶泥的组成有关。通常状况下,防腐蚀层的防蚀失效首要是树脂基体遭到腐蚀,基体树脂首要发生失重、变色等状况,之后致使资料的鼓泡、分层、剥离或开裂等状况,终致使防腐蚀层失效,特别后者,因为浸透等要素,加快了具有腐蚀性的化学
    2021-06-28 16/公斤
  • 乙烯基玻璃鳞片涂料烟道衬里防腐施工
    乙烯基玻璃鳞片涂料烟道衬里
    乙烯基玻璃鳞片涂料烟道衬里防腐施工乙烯基玻璃鳞片胶泥特点:具有优异的防腐蚀性能、抗渗透性能、对含腐蚀性污水、强性酸、强性碱、盐等具有优异的耐腐蚀性。固体含量较高,一次涂抹可达到1-1.5mm。耐温性和耐化学品性优于环氧树脂类涂料。施工方便、质量容易保证,缺陷部位较易修补,涂层防护寿命长达5年
    2021-06-28 16/公斤
  • 中温阻燃玻璃鳞片涂料烟道衬里施工
    中温阻燃玻璃鳞片涂料烟道衬
    中温阻燃玻璃鳞片涂料烟道衬里施工大量输油、输气管道和化工贮罐需进行长效防护、防腐蚀,如一个未经防腐蚀处理的三万立方米贮油罐,一般只有十年的使用寿命,若使用环氧树脂玻璃鳞片涂料保护,至少可延长寿命10~20年,其经济效益和现实意义十分明显。大型化肥厂的碳化塔使用环氧树脂玻璃鳞片涂料作衬里
    2021-06-28 16/公斤
  • 电厂烟道玻璃鳞片涂料防腐技术
    电厂烟道玻璃鳞片涂料防腐技
    电厂烟道玻璃鳞片涂料防腐技术对于玻璃鳞片涂料而言,相关产品的物理化学性能,如附着力等,在一些行业标准,如【标准】公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T722-2008中也有相关的规定。但关于玻璃鳞片颜料的定量分析,即使是在全部上,也缺乏放之四海皆准的方法。璃鳞片涂料的性能1.耐化学
    2021-06-28 18/公斤
  • 烟道乙烯基树脂涂料 中温电厂防腐施工
    烟道乙烯基树脂涂料 中温电
    烟道乙烯基树脂涂料中温电厂防腐施工使用硅烷偶联剂对玻璃鳞片颜料进行处理,可以提高其强度和与成膜树脂的结合力。对于涂层而言,可以提高其耐磨性和抗渗透性。玻璃鳞片聚酯涂料具有良好的耐化学品性、耐阴较剥离性及高度耐磨性,在船舶涂装,特别是甲板通道、直升机甲板、破冰船船壳等处应用广泛。玻璃鳞片
    2021-06-28 18/公斤
  • 阻燃玻璃鳞片涂料烟道衬里施工
    阻燃玻璃鳞片涂料烟道衬里施
    阻燃玻璃鳞片涂料烟道衬里施工相对湿度:85%以下乙烯基玻璃鳞片胶泥俗称:高温玻璃鳞片胶泥因为他是一种耐高温的防腐处理产品。主要用途烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体使用温度液态:≤150℃气态:≤180℃性状颜色:白色、半透明、淡绿色、淡蓝色完成涂层厚度2mm
    2021-06-28 1/公斤
  • 脱硫塔树脂涂料 电厂烟道防腐施工
    脱硫塔树脂涂料 电厂烟道防
    脱硫塔树脂涂料电厂烟道防腐施工实干24甲乙法粘接强度,mpa≥2.0GB14907耐热性230℃?5℃恒温1h,冷却后无变化DL/T693-1999浸水24h吸水率≤1%DL/T693-1999耐磨性≤0.05GB1768-79耐腐蚀性,80℃,1
    2021-06-28 1/公斤
  • 脱硫塔烟道树脂涂料防腐技术
    脱硫塔烟道树脂涂料防腐技术
    脱硫塔烟道树脂涂料防腐技术本产品由改性环氧树脂、玻璃鳞片、固化剂、助剂和溶剂等组成的双组份涂料。环氧玻璃鳞片是一种施工简单、性能稳定、可靠的钢质管道内壁防腐技术,玻璃鳞片涂层具有优异的机械性能、化学稳定性术电绝缘性,用于管道内表面的涂敷,完全可以满足油、气、水集输管道防腐技术要求,能够避免油
    2021-06-28 1/公斤
  • 中温阻燃玻璃鳞片涂料烟道防腐技术
    中温阻燃玻璃鳞片涂料烟道防
    中温阻燃玻璃鳞片涂料烟道防腐技术优良的抗介质渗透性:扁平状鳞片在树脂中重叠平行排列象块块瓦片,又如层层盔甲,形成致密的防渗透层漆膜,对水及多种腐蚀介质具有优异的抗渗透性;有较强的硬度和优异的耐磨损性、硬化时收缩率小,热膨胀系数小;衬里下基体温表粘结性好,耐温骤变性好:由于大量玻璃鳞片
    2021-06-28 1/公斤
  • 高温脱硫塔树脂涂料 乙烯基内壁施工
    高温脱硫塔树脂涂料 乙烯基
    高温脱硫塔树脂涂料乙烯基内壁施工本说明书所提供的厚涂型环氧玻璃鳞片防腐漆信息均为目前我方所掌握一体正确的资料,鉴于产品使用条件非我方所能控制,此中信息不含担保,即仅在选取厚涂型环氧玻璃鳞片防腐漆产品上对买方负责。由于我公司产品及生产工艺的不断发展,此中所有信息均以我方确认为准。产品声明本产
    2021-06-28 1/公斤
  • 高温玻璃鳞片涂料 烟道脱硫塔防腐
    高温玻璃鳞片涂料 烟道脱硫
    高温玻璃鳞片涂料烟道脱硫塔防腐玻璃鳞片胶泥玻璃鳞片胶泥使用说明2毫米厚一平米使用量=0.3公斤鳞片底漆3.2公斤鳞片胶泥0.4公斤鳞片面漆产品颜色搭配=棕红色鳞片底漆果绿色鳞片胶泥葱绿色鳞片面漆[其他产品颜色客户需说明配置!!!]本厂物流发货全国买家自付运费。
    2021-06-28 1/公斤
  • 阻燃乙烯基树脂涂料 高温烟道防腐
    阻燃乙烯基树脂涂料 高温烟
    阻燃乙烯基树脂涂料高温烟道防腐2.3过质量比的促进剂/MEKP会使活性自由基R_0。被过量CO2氧化成C03,活性自由基失去引发能力。2.4对于大面积薄层成型,可能因为交联剂的挥发而导致交联剂不足,也要适当增加促进剂、固化剂的量,以缩短凝胶时间。3、少量水分、游离的二元醇或其他金属
    2021-06-28 16/公斤
  • 烟道内衬乙烯基树脂涂料电厂脱硫施工
    烟道内衬乙烯基树脂涂料电厂
    烟道内衬乙烯基树脂涂料电厂脱硫施工《轩扬》乙烯基玻璃鳞片胶泥推荐使用CHP(异丙苯过氧化氢)/钴系统,它大的好处在于有效减少气泡、降低放热量、减少热龟裂。适合的添加量如下:6%钴盐:0.10%-0.30%高标准DMA:0.00%-0.15%80%CHP:0.75%-2.0%在
    2021-06-28 18/公斤
  • 中温阻燃玻璃鳞片涂料厂家防腐技术
    中温阻燃玻璃鳞片涂料厂家防
    中温阻燃玻璃鳞片涂料厂家防腐技术《轩扬》中温型乙烯基玻璃鳞片胶泥基体树脂为上纬公司之SWANCOR901乙烯基酯树脂,该树脂具有环氧树脂的结构,即保留了环氧树脂优良的机械性能,同时分子中的酯基及双键密度较UP类树脂大大降低,另外,两端的高活性双键又赋予其良好的操作性能。即该树脂兼具环氧树
    2021-06-28 18/公斤
  • 烟道玻璃鳞片涂料 阻燃衬里防腐施工
    烟道玻璃鳞片涂料 阻燃衬里
    烟道玻璃鳞片涂料阻燃衬里防腐施工应用领域1.用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护,以及破坏后的修复;2.用于混凝土建筑物的缺陷修补以及补强与加固处理;3.用于化工、石油、工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补;4.用于公路、桥梁、机场跑道、车间等工程
    2021-06-28 18/公斤
  • 脱硫塔乙烯基树脂涂料 高温阻燃防腐施工
    脱硫塔乙烯基树脂涂料 高温
    脱硫塔乙烯基树脂涂料高温阻燃防腐施工该产品是绿色防腐防水涂料,无害纯净,在混凝土干湿面上均可施工,施工后的涂层有弹性,施工方便,干燥快,粘结力强。PEO-乙烯基酯玻璃鳞片防腐涂料的研究成功,给我国水性防腐防水涂料增加了一个非常好的品种。PEO-乙烯基酯玻璃鳞片防腐涂料分为:底涂、中
    2021-06-28 16/公斤
  • 中温乙烯基玻璃鳞片涂料 脱硫塔施工方案
    中温乙烯基玻璃鳞片涂料 脱
    中温乙烯基玻璃鳞片涂料脱硫塔施工方案PEO-乙烯基酯玻璃鳞片防腐涂料主要适用于污水处理厂、地下综合管廊、隧道、发电厂、食品工业、生物工程、制药、自来水厂等无害环境的防腐防水,特别适用于地下管廊及综合管廊混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水,垃圾掩埋场混凝土结
    2021-06-28 18/公斤
  • 阻燃玻璃鳞片涂料 高温烟道厂家防腐
    阻燃玻璃鳞片涂料 高温烟道
    阻燃玻璃鳞片涂料高温烟道厂家防腐按一般货物运输,应存放在阴凉干燥处,防止暴晒和受冻。2、有效贮存期为一年,储存温度在0℃以上,45℃以下,液料用塑料桶包装,粉料用塑料袋包装。PEO-乙烯基酯玻璃鳞片防腐涂料根据国标GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求,分
    2021-06-28 18/公斤
  • 烟道乙烯基树脂涂料 脱硫塔厂家施工
    烟道乙烯基树脂涂料 脱硫塔
    烟道乙烯基树脂涂料脱硫塔厂家施工特高温烟道烟囱的防腐必须要兼顾防腐性、耐特高温性、抗渗透、柔韧性、耐温骤变、耐应力骤变、高温下的粘结性能等。目前国内基本上以乙烯基玻璃鳞片胶泥对烟道、烟囱进行防腐。乙烯基玻璃鳞片胶泥在遇到锅炉烟气系统出现特殊工况,排放烟气温度较高时(>200℃)应用就会存在
    2021-06-28 18/公斤
  • 阻燃玻璃鳞片涂料 高温烟道内衬施工
    阻燃玻璃鳞片涂料 高温烟道
    阻燃玻璃鳞片涂料高温烟道内衬施工1.乙烯基玻璃鳞片胶泥涂装分为底中面三层,或者是底面两层,作为该方案的底漆耐温也必须达到180℃,而且底漆必须具有一定的柔韧性,但遗憾的是这样的配套底漆因乙烯基树脂的特性很难实现,市场上的产品在这一要求上是存在技术硬伤的;2.玻璃鳞片胶泥本身韧性不佳,容
    2021-06-28 18/公斤
  • 网格布岩棉板复合设备厂家现货
    网格布岩棉板复合设备厂家现
    网格布岩棉板复合设备厂家现货设备组成1、高速压力渗透机一套、热烘干机一组、高速传动装置两套、自动搅拌机两台、入料装置一套。2、设备尺寸:长度20米、宽度1.85米、高度1.6米。3、加工版材料尺寸:长度1200毫米、宽度600毫米、厚度30-100毫米。生产工艺可
    2021-06-28 65000/台
  • 网格布岩棉板复合设备现货直销
    网格布岩棉板复合设备现货直
    网格布岩棉板复合设备现货直销我公司生产的硅质聚苯板渗透型设备是款真对目前市场发展而研发的超新一代建材生产设备,它可以满足工程建设的周期需要,能提供海量供应,让工程企足不出户的满足需求,而不用东奔西走。新型硅质改性保温板是我厂深研发这款先进的建材设备,是A级硅质保温板的专业生产线。在市场
    2021-06-28 65000/台
  • 外墙岩棉板复合设备生产参数
    外墙岩棉板复合设备生产参数
    外墙岩棉板复合设备生产参数1、可直接购买加工好的聚苯板(EPS)片材,经过设备挤压、渗透、定型、烘干即可完成。2、也可以购买聚苯板设备自己生产生产条件1、场地1000平米足以2、用电量小3、操作人员少硅质改性保温板生产线是公司引进韩国新的覆膜工艺后开发的新产
    2021-06-28 65000/台
  • A级岩棉砂浆复合板设备参数直销
    A级岩棉砂浆复合板设备参数
    A级岩棉砂浆复合板设备参数直销复合岩棉板外饰面层可有多种选择,如:材料漆、真石漆、各种涂料、金属板、仿石材、瓷砖等。安装步骤1、按复合岩棉板尺寸在墙上用Φ6钢膨胀螺栓锚卡件(复合板横向布置时,每块板两块卡件,复合板竖向布置时,板上下左右各一个卡件);2、用粘接砂浆粘接岩棉复合板,条形点
    2021-06-28 65000/台
  • 双面砂浆岩棉板复合设备现货直销
    双面砂浆岩棉板复合设备现货
    双面砂浆岩棉板复合设备现货直销复合岩棉板在实际施工过程中,由于采用特殊安装链接件连接,不受施工温度的影响,所以既缩短工期也降低了造价。5、外装饰面可有多种选择:复合岩棉板外饰面层可有多种选择,如:材料漆、真石漆、各种涂料、金属板、仿石材、瓷砖等。安装步骤1、按复合岩棉板尺寸在墙上用Φ
    2021-06-28 65000/台
  • 外墙岩棉砂浆复合板设备生产参数
    外墙岩棉砂浆复合板设备生产
    外墙岩棉砂浆复合板设备生产参数标准密度g/cm31.4<D≥1.7,检测密度g/cm3=1.6;标准吸水率≤28%,检测吸水率21%;标准抗冻性无破裂无分层,检测抗冻性无破裂无分层;标准耐湿率≤0.23%,检测耐湿率=0.13%;标准抗折强度气干≥18MPa饱水≥14MPa,检测抗折强度气干
    2021-06-28 65000/台
  • 网格布岩棉砂浆复合板设备现货直销
    网格布岩棉砂浆复合板设备现
    网格布岩棉砂浆复合板设备现货直销(1)聚合物砂浆的配制同专项使用粘结剂。(2)将配制好的聚合物砂浆均匀地涂抹在岩棉板上,厚度为2mm。4、压入网格布:(1)网格布应按工作面的长度要求剪裁,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。?(2)在门窗等洞口四
    2021-06-28 65000/台
  • 双面砂浆岩棉复合板设备参数报告
    双面砂浆岩棉复合板设备参数
    双面砂浆岩棉复合板设备参数报告其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的农业生产体系物,水分,还有粘合剂等。饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料,这样让复合岩棉板保持了其轻质的特性,也增加了其美观度。配件主要选用各类涂料,一方面增加复合岩棉板的表面的颜色,让
    2021-06-28 65000/台
  • A级保温岩棉复合板设备参数
    A级保温岩棉复合板设备参数
    A级保温岩棉复合板设备参数安装步骤1、按复合岩棉板尺寸在墙上用Φ6钢膨胀螺栓锚卡件(复合板横向布置时,每块板两块卡件,复合板竖向布置时,板上下左右各一个卡件);2、用粘接砂浆粘接岩棉复合板,条形点粘;抹3~5厚抗裂砂浆,内压一层玻纤网格布,以确保牢固可靠。固定件个数按设计说明要求设置。
    2021-06-28 65000/台
  • 大型岩棉板复合设备现货直销
    大型岩棉板复合设备现货直销
    大型岩棉板复合设备现货直销1、按复合岩棉板尺寸在墙上用Φ6钢膨胀螺栓锚卡件(复合板横向布置时,每块板两块卡件,复合板竖向布置时,板上下左右各一个卡件);2、用粘接砂浆粘接岩棉复合板,条形点粘;抹3~5厚抗裂砂浆,内压一层玻纤网格布,以确保牢固可靠。固定件个数按设计说明要求设置。3、抹底层
    2021-06-28 65000/台
  • 烟道乙烯基树脂涂料防腐
    烟道乙烯基树脂涂料防腐
    烟道乙烯基树脂涂料防腐1VEGF鳞片胶泥已成功应用于发电厂FGD和冶炼厂硫酸系统烟道内壁的防腐蚀衬里,有效能够地延长了防腐衬里的使用寿命。根据内衬里基层材料的不同,有相应不同的施工工艺要求。5.1.1在碳钢基层上使用的方法:①先将表面除油去污,之后再进行除锈,除锈等级应满足不低于
    2021-06-28 16/公斤
  • 电厂内壁树脂胶泥 乙烯基玻璃鳞片施工
    电厂内壁树脂胶泥 乙烯基玻
    电厂内壁树脂胶泥乙烯基玻璃鳞片施工1、外观缺陷检查:通过目测方法,表观应无明显缺陷。2、硬度:常用巴柯尔硬度来检测,一般要求表面的硬度值不低于材料性能指标提供值的90%。3、测试:采用放电型小孔检测器,以基材和检测器的探头为正负较,加以2500KV/mm的高压,以测试涂层的缺陷及
    2021-06-28 16/公斤
  • 高温玻璃鳞片胶泥 电厂烟道防腐施工
    高温玻璃鳞片胶泥 电厂烟道
    高温玻璃鳞片胶泥电厂烟道防腐施工一、产品特点???较优良的抗介质渗透性:扁平状鳞片在树脂中重叠平行排列象块块瓦片,又如层层盔甲,形成致密的防渗透层漆膜,对水及多种腐蚀介质具有优异的抗渗透性;???具有较强的硬度和优异的耐磨损性、硬化时收缩率小,热膨胀系数小;???衬里下基
    2021-06-28 18/公斤
  • 脱硫塔树脂胶泥 乙烯基玻璃鳞片厂家
    脱硫塔树脂胶泥 乙烯基玻璃
    脱硫塔树脂胶泥乙烯基玻璃鳞片厂家安全注意事项:任何油漆施工中均应保证提供以下措施:避免接触外表和眼睛。如果油漆接触到外表,应用温水以及(或者)适当的清洗剂清洗。如果油漆接触到眼睛,应用大量水冲洗并立即就医。保证良好的通风。涂料中含有可燃物质。请远离火花并禁止在临近地区吸烟。现场遵
    2021-06-28 16/公斤
  • 高温烟道玻璃鳞片胶泥防腐施工
    高温烟道玻璃鳞片胶泥防腐施
    高温烟道玻璃鳞片胶泥防腐施工优异的防渗漏性和密封性等特点,使制成的玻璃鳞片胶泥涂料耐腐蚀性、耐温性能优异,能够广泛适用于烟气脱硫防腐要求高的场所,并可以根据防腐蚀对象的具体工况,调配能耐受不同温度环境、不同磨损环境的玻璃鳞片胶泥,从而适应烟气脱硫防腐要求,大大降低工程成本。名称:SH―200
    2021-06-28 16/公斤
  • 高温阻燃玻璃鳞片涂料 烟道内衬施工
    高温阻燃玻璃鳞片涂料 烟道
    高温阻燃玻璃鳞片涂料烟道内衬施工玻璃鳞片涂料常用的成膜树脂包括氯化橡胶、环氧树脂、酚醛环氧树脂、不饱和聚酯树脂和乙烯酯树脂等。其中玻璃鳞片环氧涂料的应用为广泛。环氧树脂具有很强的黏合力,对于大部分底材的附着力良好;具有良好的物理力学性能及优异的耐化学品性。其与玻璃鳞片颜料配用,制成的玻
    2021-06-28 18/公斤
  • 脱硫塔玻璃鳞片涂料 电厂内壁厂家防腐
    脱硫塔玻璃鳞片涂料 电厂内
    脱硫塔玻璃鳞片涂料电厂内壁厂家防腐20世纪80年代初,我国贵溪冶炼厂的烟气脱硫装置就是由该公司提供的玻璃鳞片VE衬里。其后应用领域从初的大型火电厂的脱硫设备拓展到石油化工、海洋领域,继而延伸到交通、能源和工业水处理等行业。20世纪80年代初,我国开始引进并重视玻璃鳞片涂料,开展了相应的
    2021-06-28 16/公斤
  • 乙烯基玻璃鳞片涂料 高温阻燃内衬施工
    乙烯基玻璃鳞片涂料 高温阻
    乙烯基玻璃鳞片涂料高温阻燃内衬施工1、水性环氧玻璃鳞片防腐涂料的成膜物质为聚乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯基酯、叔碳酸和聚硅氧烷等树脂的混合液料体系。2、聚乙烯因主链稀有键,所以稳定性、延伸性、耐水性和耐候性都很好;聚三氟氯乙烯具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能;叔碳酸用于和无机固化剂反
    2021-06-28 16/公斤
  • 电厂玻璃鳞片涂料 烟道乙烯基内衬防腐
    电厂玻璃鳞片涂料 烟道乙烯
    电厂玻璃鳞片涂料烟道乙烯基内衬防腐水性环氧玻璃鳞片防腐涂料由于其自身的特殊结构和优良的耐腐蚀性能,通常被用作重防腐蚀涂料和衬里的填料。使防腐层构成迷宫式结构,从而达到抗介质渗透之目的。水性环氧玻璃鳞片防腐涂料广泛应用于:石油、化工管道,污水池、煤气罐、化工设备、贮罐,海洋石油平台、船舶,电
    2021-06-28 16/公斤
