大城县吕固献轩扬防腐材料厂
主营:岩棉板复合设备,硅质聚苯板设备,生物质燃烧机,免拆模板设备,玻璃鳞片胶泥
  • 电厂玻璃鳞片胶泥 高温烟道厂家施工
    电厂玻璃鳞片胶泥 高温烟道
    电厂玻璃鳞片胶泥高温烟道厂家施工具有优良的耐腐蚀性能,这主要是与胶泥的组成有关。一般情况下,防腐蚀层的防蚀失效主要是树脂基体受到腐蚀,基体树脂首先产生失重、变色等情况,之后引起材料的鼓泡、分层、剥离或开裂等情况,后导致防腐蚀层失效,尤其后者,由于渗透等因素,加速了具有腐蚀性的化学介质渗入到
    2021-06-28 16/公斤
  • 污水池玻璃鳞片胶泥 环氧树脂衬里施工
    污水池玻璃鳞片胶泥 环氧树
    污水池玻璃鳞片胶泥环氧树脂衬里施工一、化学指标1.玻璃类型玻璃类型SiO2CaOAL2O3MgOB2O3Na2OK2OZnOC-玻璃65-70%4-9%2-6%0-5%2-7%9-13%1-6%2.化学性能腐蚀环境25℃93℃酸类盐
    2021-06-28 18/公斤
  • 高温玻璃鳞片胶泥 烟道内壁厂家施工
    高温玻璃鳞片胶泥 烟道内壁
    高温玻璃鳞片胶泥烟道内壁厂家施工玻璃鳞片是生产重防腐涂料、珠光颜料和塑料制品不可缺少的重要原材料,应用于防腐领域,可明显提高涂料的防腐性能,延长物件使用寿命;用来制造珠光颜料,玻璃鳞片珠光颜料的光泽度远远优于天然云母、人工合成云母制作的珠光颜料,并兼有防腐、防紫外线照射的功能;用于塑料领域
    2021-06-28 16/公斤
  • 脱硫塔高温树脂胶泥 电厂烟道厂家施工
    脱硫塔高温树脂胶泥 电厂烟
    脱硫塔高温树脂胶泥电厂烟道厂家施工乙烯基酯树脂对玻璃纤维有良好的浸润性,粘结性好,固化物的强度,有较好的耐蚀性,可用于玻璃钢制品、衬里;树脂胶泥、砂浆等。乙烯基酯树脂高使用温度为190℃。查找公众号:防腐设备正规平台物理与化学性能性能特点较好的抗腐蚀性、防水抗渗透性及耐化学药
    2021-06-28 16/公斤
  • 环氧树脂胶泥 污水池内衬厂家施工
    环氧树脂胶泥 污水池内衬厂
    环氧树脂胶泥污水池内衬厂家施工玻璃鳞片胶泥玻璃鳞片胶泥使用说明2毫米厚一平米使用量=0.3公斤鳞片底漆3.2公斤鳞片胶泥0.4公斤鳞片面漆产品颜色搭配=棕红色鳞片底漆果绿色鳞片胶泥葱绿色鳞片面漆[其他产品颜色客户需说明配置!!!]本厂物流发货全国买家自付运费。
    2021-06-28 16/公斤
  • 烟道乙烯基树脂胶泥 高温电厂防腐施工
    烟道乙烯基树脂胶泥 高温电
    烟道乙烯基树脂胶泥高温电厂防腐施工发货说明:此物品为重货,一般选择物流发货为合适,物流发送到您当地的城市,需要您自己去提货,运费根据您的距离和您订货的数量来确定费用,我们全国有多家厂家,物流会选择离您城市近的厂家发货。优异的防渗漏性和密封性等特点,使制成的玻璃鳞片胶泥涂料耐腐蚀性、耐
    2021-06-28 15/公斤
  • 脱硫塔树脂胶泥 高温烟道厂家施工
    脱硫塔树脂胶泥 高温烟道厂
    脱硫塔树脂胶泥高温烟道厂家施工下部防锈蚀,提出了飞溅区涂装乙烯基酯树脂玻璃鳞片涂料和聚氨酯涂料(1000um);潮水涨落区域涂装玻璃鳞片涂料(1090um)。4)港湾钢构物防锈蚀方案——沿岸开发技术研究中心1986年发表了钢结构防锈蚀指南,其中海上大气部、海水飞溅部、潮水涨落部及海水中部位
    2021-06-28 15/公斤
  • 烟道防腐内衬胶泥 脱硫塔内壁施工
    烟道防腐内衬胶泥 脱硫塔内
    烟道防腐内衬胶泥脱硫塔内壁施工以这种玻璃鳞片作为填料的防腐涂层,具有很高的粘结力和优良的耐化学#品及舒缓老化性能。级不大于2耐水性(浸于室温为251℃的蒸馏水中)48h无明显变化干燥时间玻璃鳞片涂料是在热固性树脂里填充以特殊处理的鳞片状玻璃(含碱玻璃,C玻璃),同增强用的无碱纤维(无碱玻璃
    2021-06-28 16/公斤
  • 烟道内衬防腐胶泥 高温脱硫塔厂家施工
    烟道内衬防腐胶泥 高温脱硫
    烟道内衬防腐胶泥高温脱硫塔厂家施工我凭借丰富的经营理念上一篇:玻璃鳞片对涂料有什么要求玻璃鳞片胶泥用途成批出售由于玻璃鳞片涂料具有耐蚀,抗渗透性好,涂膜收缩率低,热膨胀系数小,固化残余应力少,耐磨损,施工简便,易于修补,因而玻璃鳞片涂料在化工、冶金、化纤、电镀、建筑等行业均有大量应用。
    2021-06-28 15/公斤
  • 乙烯基玻璃鳞片涂料 电厂烟道施工
    乙烯基玻璃鳞片涂料 电厂烟
    乙烯基玻璃鳞片涂料电厂烟道施工玻璃鳞片是生产重防腐涂料、珠光颜料和塑料制品不可缺少的重要原材料,应用于防腐领域,可明显提高涂料的防腐性能,延长物件使用寿命;用来制造珠光颜料,玻璃鳞片珠光颜料的光泽度远远优于天然云母、人工合成云母制作的珠光颜料,并兼有防腐、防紫外线照射的功能;用于塑料领域,
    2021-06-28 16/公斤
  • 脱硫塔树脂胶泥高温烟道厂家施工
    脱硫塔树脂胶泥高温烟道厂家
    脱硫塔树脂胶泥高温烟道厂家施工1、玻璃鳞片能阻止水蒸汽和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所选用的玻璃原材料不同而变化,由C-玻璃组成的玻璃鳞片具有优良的抗化学耐用性。2、由于有相对与钢铁、水泥等基底物质非常大的伸展系数,所以在热冲击的情况下树脂层容易裂解和脱落,
    2021-06-28 16/公斤
  • 玻璃鳞片面涂 污水池防腐施工
    玻璃鳞片面涂 污水池防腐施
    玻璃鳞片面涂污水池防腐施工众所周知,玻璃鳞片胶泥作为一种高性能的防腐蚀材料,以其优异的防腐蚀特性和经济的造价,已被广泛应用于电力、钢铁、能源、化工等各领域。河北轩扬公司作为国内知名的防腐蚀材料专业生产厂家,自主品牌VEGF系列胶泥产品更是为广大用户高度信赖和认可,成为防腐蚀众多防腐蚀工程项
    2021-06-28 15/公斤
  • 高温玻璃鳞片胶泥脱硫塔衬里施工
    高温玻璃鳞片胶泥脱硫塔衬里
    高温玻璃鳞片胶泥脱硫塔衬里施工固化后的VEGF鳞片胶泥是一种复合材料,其中基体树脂起粘结作用,这个过程主要是:具有高度活性的不饱和双键的基体树脂通过交联,形成三维的体型结构,期间线性的高分子形成网状的结构会导致化学体积的收缩;同时,在这分子中的不饱和双键打开生成饱和单键时伴随着分子体积的变化
    2021-06-28 16/公斤
  • 烟道防腐乙烯基胶泥脱硫塔衬里施工
    烟道防腐乙烯基胶泥脱硫塔衬
    烟道防腐乙烯基胶泥脱硫塔衬里施工近来在做电厂脱硫系统防腐施工,与一些工友讨论材料的问题,通过观看论坛内的帖子和自己网上查找资料,和大家请教讨论下。1、我们使用的是轩扬公司的乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥(低温),用在吸收塔内壁,按理论来讲是应该区分吸收塔部位分别采用高温、中温、低温,不知道这样统
    2021-06-28 16/公斤
  • 高温电厂树脂玻璃鳞片胶泥厂家
    高温电厂树脂玻璃鳞片胶泥厂
    高温电厂树脂玻璃鳞片胶泥厂家1、VEGF玻璃鳞片胶泥的确分中高温之分,但是在国内常称为VEGF,在国外一般只称为乙烯基酯树脂FC,也就是vinylesterresinFlakecompound。在脱硫吸收塔的内部,的确分为不同温度段,全部采用低温型,恐怕不妥。但这个的要看你进吸收塔前
    2021-06-28 18/公斤
  • 脱硫塔树脂胶泥高温烟道厂家施工
    脱硫塔树脂胶泥高温烟道厂家
    脱硫塔树脂胶泥高温烟道厂家施工(1)不管你采用的是哪家树脂去做乙烯基鳞片胶泥和面漆,冬季时,我默认大家没有其他更好的哦条件,建议做几个工作:1.1不要仅仅靠现场多加固化剂来解决凝胶慢的问题,一定要在工厂制造鳞片胶泥时和面漆时,促进剂就要多加,具体加多少,需要鳞片胶泥厂家去试验确认,每家用
    2021-06-28 16/公斤
  • 网格布岩棉板复合设备
    网格布岩棉板复合设备
    网格布岩棉板复合设备设备组成1、高速压力渗透机一套、热烘干机一组、高速传动装置两套、自动搅拌机两台、入料装置一套。2、设备尺寸:长度20米、宽度1.85米、高度1.6米。3、加工版材料尺寸:长度1200毫米、宽度600毫米、厚度30-100毫米。生产工艺可直接购
    2021-06-28 65000/台
  • 网格布岩棉板复合设备
    网格布岩棉板复合设备
    网格布岩棉板复合设备(1)压型机长9500mm,机身大架采用300H钢焊接。(2)压辊为45#钢,表面镀硬铬;搭扣式980上下压辊为13组;扣帽式950上下压辊为15组。(3)采用墙板式,墙板厚度12mm(4)压型机轴采用45#圆钢,轴为直径70mm11,电源380V/50-60H
    2021-06-28 65000/台
  • 外墙岩棉砂浆复合板设备厂家报告
    外墙岩棉砂浆复合板设备厂家
    外墙岩棉砂浆复合板设备厂家报告岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板,玄武岩、铁矿石、铝矾土等为主要原料,经过高温融熔加工加入适量粘结剂成的人工无机纤维,具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。水泥砂浆岩棉复合板性能介绍;岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面,加固了岩棉板的硬度,直
    2021-06-28 60000/台
  • 网格布砂浆岩棉板复合设备生产参数
    网格布砂浆岩棉板复合设备生
    网格布砂浆岩棉板复合设备生产参数复合岩棉板外饰面层可有多种选择,如:材料漆、真石漆、各种涂料、金属板、仿石材、瓷砖等。安装步骤1、按复合岩棉板尺寸在墙上用Φ6钢膨胀螺栓锚卡件(复合板横向布置时,每块板两块卡件,复合板竖向布置时,板上下左右各一个卡件);2、用粘接砂浆粘接岩棉复合板,条形
    2021-06-28 65000/台
  • 大型岩棉板复合设备厂家现货
    大型岩棉板复合设备厂家现货
    大型岩棉板复合设备厂家现货1、优越的防火性能:竖丝岩棉复合板采用的材料均为A级不燃材料。水泥纤维板判定指标(A级)炉内平均温度≤50℃;持续燃烧时间≤20s;质量损失≤50%.本产品指标分别是炉内平均温度=19℃;持续燃烧时间=0s;质量损失=13%。岩棉的燃烧性能检测结果A级不燃材料。
    2021-06-28 60000/台
  • 高温玻璃鳞片涂料阻燃烟道内衬施工
    高温玻璃鳞片涂料阻燃烟道内
    高温玻璃鳞片涂料阻燃烟道内衬施工过质量比的促进剂/MEKP会使活性自由基R_0。被过量CO2氧化成C03,活性自由基失去引发能力。2.4对于大面积薄层成型,可能因为交联剂的挥发而导致交联剂不足,也要适当增加促进剂、固化剂的量,以缩短凝胶时间。3、少量水分、游离的二元醇或其他金属盐类可
    2021-06-28 16/公斤
  • 烟道玻璃鳞片涂料施工技术
    烟道玻璃鳞片涂料施工技术
    烟道玻璃鳞片涂料施工技术在现实中绝大多数工程选用的是MEKPO(过氧化甲乙酮)/钴系统。选择合格的促进剂与固化剂也可达到比较良好的固化强度。适宜的添加量如下:6%钴盐:0.20%-0.50%高标准DMA:0.00%-0.2%(温度低于30℃时,需采用DMA)MEKPO:0.9%
    2021-06-28 16/公斤
  • 脱硫塔玻璃鳞片涂料烟道衬里厂家施工
    脱硫塔玻璃鳞片涂料烟道衬里
    脱硫塔玻璃鳞片涂料烟道衬里厂家施工乙烯基玻璃鳞片胶泥一:产品概述中温型乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥是以环氧型乙烯基树脂为成膜物质,加入改性耐腐蚀填料,玻璃鳞片,专项使用助剂以及引发剂,促进剂等经研磨分散加工而成的甲乙丙三组份防腐胶泥。胶泥中的玻璃鳞片在涂层中处于平行贴铺,重叠排列,对腐蚀介
    2021-06-28 16/公斤
  • 烟道内衬树脂涂料乙烯基玻璃鳞片施工
    烟道内衬树脂涂料乙烯基玻璃
    烟道内衬树脂涂料乙烯基玻璃鳞片施工物理参数:颜色绿色灰色光泽无光表干>4h20?2℃实干>24h20?2℃树脂含量80%流挂性60min内无树脂挂流温度
    2021-06-28 18/公斤
  • 高温乙烯基树脂涂料脱硫塔内壁厂家施工
    高温乙烯基树脂涂料脱硫塔内
    高温乙烯基树脂涂料脱硫塔内壁厂家施工乙烯基酯玻璃鳞片涂料底层/面漆一:产品概述中温型乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥是以环氧型乙烯基树脂为成膜物质,加入改性耐腐蚀填料,玻璃鳞片,专项使用助剂以及引发剂,促进剂等经研磨分散加工而成的甲乙丙三组份防腐胶泥。胶泥中的玻璃鳞片在涂层中处于平行贴铺,
    2021-06-28 16/公斤
  • 高温脱硫塔树脂胶泥电厂内衬防腐
    高温脱硫塔树脂胶泥电厂内衬
    高温脱硫塔树脂胶泥电厂内衬防腐但是在遇到上述特殊苛刻情况下,即使你再在玻璃鳞片胶泥中去添加什么热塑性改性剂、农业生产体系硅添加物、金属鳞片或者其他什么的碳纤维补强层等等,也是治标不治本,只能少许改善怎么去同时解决重防腐、耐热、耐温度骤变、耐冲击、耐应力这些棘手的问题,之前的OM,KPI,涂料
    2021-06-28 16/公斤
  • 中温乙烯基玻璃鳞片涂料电厂内衬施工
    中温乙烯基玻璃鳞片涂料电厂
    中温乙烯基玻璃鳞片涂料电厂内衬施工1进入现场根据施工现场要求定制脚手架、达到符合施工条件;2施工要点、施工温度在15-20度之间。湿度不能大于%80施工作业时先做底层、在做中层、*是面层;3首先喷砂除锈、在除锈后12小时内涂刷封闭底漆、在底漆干后进行玻璃鳞片胶泥施工、玻璃鳞片胶泥施工
    2021-06-28 18/公斤
  • 高温乙烯基树脂涂料电厂内壁厂家防腐
    高温乙烯基树脂涂料电厂内壁
    高温乙烯基树脂涂料电厂内壁厂家防腐乙烯基酯玻璃鳞片胶泥施工工序步骤玻璃鳞片涂料施工工序基底处理1.烟囱内壁将凹凸不平,需要用手持打磨机打磨凸出部分,凸出部分机械打磨后要求达到阴角圆弧过渡R>10mm以上,阳角圆弧过渡R>5mm以上。并用腻子补平凹陷部分,使得内壁表面平整。2.水平烟道与烟囱接
    2021-06-28 1/公斤
  • 中温玻璃鳞片涂料电厂烟道防腐施工
    中温玻璃鳞片涂料电厂烟道防
    中温玻璃鳞片涂料电厂烟道防腐施工合理的价格,为您提供更完善的服务。玻璃鳞片能阻止水蒸汽和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所选用的玻璃原材料不同而变化,由C-玻璃组成的玻璃鳞片具有优良的抗化学耐用性。由于有相对与钢铁、水泥等基底物质非常大的伸展系数,所以在热冲击的情况下
    2021-06-28 1/公斤
  • 高温玻璃鳞片涂料烟道防腐施工
    高温玻璃鳞片涂料烟道防腐施
    高温玻璃鳞片涂料烟道防腐施工胶泥的范畴非常广,只要以粉料细粉聊配合树脂一起就可以叫成胶泥。胶泥的粉料原料很多:滑石粉、钙粉、铝粉、铸石粉、灰绿粉、硅微粉、瓷粉、石英粉、炭黑、硫酸钡粉等等,很多很多。将其中填料变成玻璃鳞片,那就成了鳞片胶泥了。由于玻璃鳞片的种类不同,树脂种类不同制成的胶泥,耐
    2021-06-28 1/公斤
  • 外墙砂浆岩棉复合板设备
    外墙砂浆岩棉复合板设备
    外墙砂浆岩棉复合板设备3、优越的耐侯性能和抗冲击性能:复合岩棉板中的饰面板是采用高度耐侯的水泥纤维板作为防护层。标准密度g/cm31.4<D≥1.7,检测密度g/cm3=1.6;标准吸水率≤28%,检测吸水率21%;标准抗冻性无破裂无分层,检测抗冻性无破裂无分层;标准耐湿率≤0.23
    2021-06-28 65000/台
  • 新型岩棉砂浆复合板设备规格参数
    新型岩棉砂浆复合板设备规格
    新型岩棉砂浆复合板设备规格参数1、按复合岩棉板尺寸在墙上用Φ6钢膨胀螺栓锚卡件(复合板横向布置时,每块板两块卡件,复合板竖向布置时,板上下左右各一个卡件);2、用粘接砂浆粘接岩棉复合板,条形点粘;抹3~5厚抗裂砂浆,内压一层玻纤网格布,以确保牢固可靠。固定件个数按设计说明要求设置。3
    2021-06-28 65000/台
  • 大功率岩棉砂浆复合板设备技术服务
    大功率岩棉砂浆复合板设备技
    大功率岩棉砂浆复合板设备技术服务砂浆复合岩棉板是由聚合物粘接砂浆、网格布复合而成。通俗来说,砂浆岩棉复合板设备产品岩棉复合板是一种特殊的岩棉板,将岩棉板按照要求的规格裁成条,然后将岩棉条的切面旋转90度,把它的切面变成岩棉复合板的平面,这样可以增加砂浆复合岩棉板的综合性能,防止施工时鼓包,增
    2021-06-28 60000/台
  • 双面岩棉板复合设备规格技术
    双面岩棉板复合设备规格技术
    双面岩棉板复合设备规格技术砂浆复合板设备运行噪音低。项目经济效益好,投入资金少,加上节能和使用废料,使挤塑板设备的产品在建筑保温和高寒地区道路隔水防冻等领域得到大规模的推广应用,使产品在市场上供不应求。砂浆复合板设备项目优势:1.运行可靠、使用寿命长低能耗2.只需少量的维修服务3.废
    2021-06-28 60000/台
  • 岩棉砂浆复合板设备生产要求
    岩棉砂浆复合板设备生产要求
    岩棉砂浆复合板设备生产要求砂浆复合板设备一条完整的岩棉复合板生产线,利用玄武岩、冶炼废渣(高炉渣)为原料,焦炭为燃料,天然气、柴油或煤作为辅助燃料(可选),经过正确的配比和称重输送到冲天炉中,焦炭加热冲天炉中的原料使其融化后通过溜槽输送到成纤区,通过离心机(成纤设备)把融化的原材料转化成纤维
    2021-06-28 65000/台
  • 阻燃玻璃鳞片胶泥电厂内壁厂家施工
    阻燃玻璃鳞片胶泥电厂内壁厂
    阻燃玻璃鳞片胶泥电厂内壁厂家施工如果不选择MEKP,而是选择CHP等其他固化剂,则问题就变了。其他的固化剂我暂且不讲。仅仅讲讲CHP(过氧化氢异丙苯)。这个固化剂,很多胶泥厂家喜欢使用,并且上纬、亚什兰等厂家再三在市面上鳞片胶泥去建议使用这款固化剂。确实不少靖江厂家也在用。但其实他们不理解里
    2021-06-28 1/公斤
  • 中温阻燃玻璃鳞片胶泥防腐技术
    中温阻燃玻璃鳞片胶泥防腐技
    中温阻燃玻璃鳞片胶泥防腐技术5.1加液蜡,具体加多少,问卖树脂给大家的厂家,树脂厂配套液蜡会有建议配比;5.2尽可能去做触变,并且触变指数不要太低。因为竖立面流淌之后,越薄热量越不容易积聚,固化起来越困难。并且流动状态下,液蜡的浮动会跟着变化,太容易流挂也利于表面液蜡的氧阻聚的那一层膜
    2021-06-28 1/公斤
  • 烟道防腐乙烯基玻璃鳞片涂料防腐要求
    烟道防腐乙烯基玻璃鳞片涂料
    烟道防腐乙烯基玻璃鳞片涂料防腐要求高温玻璃鳞片胶泥对于高温以及低温的温度有着较强的适应能力,在很多生产方面都能够适应环境。玻璃鳞片防腐胶泥对于水蒸汽和水分的渗透有着很高的防渗透能力,能够有效地抵御水蒸汽的侵蚀。对于密封材料有着很好的优点。高温玻璃鳞片胶泥具有优良的耐化学介质,能够抵住酸碱的腐
    2021-06-28 1/公斤
  • 脱硫塔烟道防腐涂料 电厂内衬厂家施工
    脱硫塔烟道防腐涂料 电厂内
    脱硫塔烟道防腐涂料电厂内衬厂家施工胶泥的范畴非常广,只要以粉料细粉聊配合树脂一起就可以叫成胶泥。胶泥的粉料原料很多:滑石粉、钙粉、铝粉、铸石粉、灰绿粉、硅微粉、瓷粉、石英粉、炭黑、硫酸钡粉等等,很多很多。将其中填料变成玻璃鳞片,那就成了鳞片胶泥了。由于玻璃鳞片的种类不同,树脂种类不同制成的
    2021-06-28 1/公斤
