大城县吕固献轩扬防腐材料厂
主营:岩棉板复合设备,硅质聚苯板设备,生物质燃烧机,免拆模板设备,玻璃鳞片胶泥
高温乙烯基胶泥电厂脱硫塔防腐施工
发布日期:2017-06-23 来源:网络 作者:轩扬防腐
高温乙烯基胶泥电厂脱硫塔防腐施工
轩扬》中温型乙烯基玻璃鳞片胶泥基体树脂为上纬公司之SWANCOR
901乙烯基酯树脂,该树脂具有环氧树脂的结构,即保留了环氧树脂优良的机械性能,同时分子中的酯基及双键密度较UP类树脂大大降低,另外,两端的高活性双键又赋予其良好的操作性能。即该树脂兼具环氧树脂的良好的机 械性能和UP优良的工艺性,在100℃下能抵抗大部分的酸、碱、盐类溶液。
高温乙烯基胶泥电厂脱硫塔防腐施工《轩扬》高温型乙烯基玻璃鳞片胶泥基体树脂为上纬公司之SWANCOR
907乙烯基酯树脂,此树脂非常大的特色为耐高温,其数值浇筑体热变形温度可达150℃以上,并能在高温下提供优异物性及抗化学性,且耐溶剂效果十分良好。特别在FGD高温区应用相当普遍,可长期在150℃一下烟气条件中发货功效。而以SWANCOR 900为基体树脂的《轩扬》非常高温型鳞片胶泥防腐内衬(需定制),其使用温度更可达到180℃,而短期承受温度则可达220℃
高温乙烯基胶泥电厂脱硫塔防腐施工《轩扬》乙烯基玻璃鳞片胶泥推荐使用CHP(异丙苯过氧化氢)/钴系统,它非常大的好处在于有效减少气泡、降低放热量、减少热龟裂。适合的添加量如下:
6%钴盐:0.10%-0.30%
高标准DMA:0.00%-0.15%
80%CHP:0.75%-2.0%
在现实中绝大多数工程选用的是MEKPO(过氧化甲乙酮)/钴系统。选择合格的促进剂与固化剂也可达到比较良好的固化强度。较适宜的添加量如下:
6%钴盐:0.20%-0.50%
高标准DMA:0.00%-0.2%(温度低于30℃时,需采用DMA
MEKPO: 0.9%-2.5%
