大城县吕固献轩扬防腐材料厂
主营:岩棉板复合设备,硅质聚苯板设备,生物质燃烧机,免拆模板设备,玻璃鳞片胶泥
环氧煤沥青胶泥厂家施工较新规范
发布日期:2018-04-17 来源:网络 作者:轩扬防腐
环氧煤沥青胶泥厂家施工较新规范
一、组成:是在传统环氧煤沥青涂料的基础上,加入中外公认的长寿型氯磺化聚乙烯橡胶、云母氧化铁、其它耐蚀颜填料、特种添加剂及活性溶剂等,经先进工艺制备而成的双组分长效重防腐涂料底漆A型,中涂漆为B型,面漆为C型。
 二、主要特点
 1互穿网状防腐层。通过防腐性能优异的氯磺化聚乙烯橡胶对传统的环氧煤沥青的改性,使之固化后形成介于环氧树脂链和橡胶链之间的互穿网状防腐涂层,具有吸水率低,耐水性好,耐微生物侵蚀能力强,抗渗透能力高。
环氧煤沥青胶泥厂家施工较新规范2、防腐综合性能优。由于采用了防腐性能优异的橡胶改性,使涂层的物理机械性能、电绝缘性能、耐磨性能、耐杂散电流性能、耐热、耐温性能等更佳。
3、一次成膜厚。溶剂含量低,一次成膜厚,施工道数少,施工方法与传统的环氧煤沥青涂料相同。
环氧煤沥青胶泥厂家施工较新规范用途:适用于较久性或部分浸于水下的钢结构、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和钢质贮罐;埋设水泥结构、煤气柜内壁、底板、汽车底盘、水泥制品、煤矿矿井支架、矿山井下设施和海洋码头设施、木制品、水下结构、码头钢栏、供热管道、供水管道、供气管道、冷却水、石油管道等。
环氧煤沥青胶泥厂家施工较新规范
技术要求:HG/T3668-2000
项目 指标
颜色及外观 黑色或棕色,漆膜平整
粘度,S-4≥45
干燥时间h表干:1;实干:24
冲击强度kg?cm≥ 50
附作力(划格法),≤ 1
柔韧性mm 1
耐盐水性,72h 通过
